查看: 1088|回复: 0
结果出乎意料 一汽奔腾B30手动版油耗测试
发表于 2017-5-19 16:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
【太平洋汽车网 油耗测试】对于一款售价在7-10万元的紧凑型家用车来讲,性价比是否足够高无疑是消费者最为关心,其中至关重要的因素当然就包括油耗值了。一汽奔腾B30全系配备的是一款1.6L自然吸气发动机,匹配的是5速手动和6挡手自一体变速箱。工信部的综合油耗分别为6.4L和6.7L每百公里,然而实际测试结果却大大出乎意料。
● 测试车型
  对于奔腾B30来说,手动挡车型还是仍然是销售的主力车型,所以这次的测试也选择售价为7.28万元的手动豪华版车型。测试车型行驶里程超过2500公里,已经过了新车磨合期,测试出来的油耗相对也更加有代表性。
  奔腾B30全系配备的是1.6L自然吸气发动机,最大输出功率为80kW(109马力),最大输出扭矩为155Nm,传动方面匹配的是5挡手动和6速手自一体变速箱。
● 测试路线
  这次油耗测试地点在北京,路线方面先绕四环5/4圈左右,再转京藏高速,全程约100公里。测试时间在星期四下午两点左右开始。如果按照广州的交通标准来说,此时的四环交通状况就相当于高峰期的中山大道。不过如果用北京童鞋“能走得动的就不算堵”的标准来说,此时的四环的确不堵,因为还能够慢慢蠕动。
● 测试方法
 油耗测试还是采用老规矩,先在加油站加满油至跳枪,沿着提前设定好的路线行驶,到加油站再次加满至跳枪。测试过中不刻意以节油的驾驶方式去开,而且测试过程中也不用平时开手动挡车型惯用的空挡滑行方式,以最大可能模拟大部分人的驾驶方式。
● 测试过程
油耗测试开始,我们在加油站加油至跳枪之后,将车载电脑上的行程、平均油耗、平均时速值都清零。测试时车内共两人,空调设置为最冷风、二级风量以及内循环模式。一切准备就绪之后就开始出发。
● 测试结果
经过两个多小时左右的时间,分别绕四环和京藏高速,总共行驶了97公里,车载电脑显示平均时速为45km/h,平均油耗为6.6L,然而实际加油量为5.33L,换算成百公里综合油耗为5.5L,大大出乎意料,而且也比行车电脑的显示的油耗值低了1L。
● 总结
这次油耗测试中结果是大大出乎我们的意料。测试中四环的交通状况并不顺畅,拥堵路段较多,上高速前70km四环路段,平均时速只有31km/h。整个测试里程97km中,高速路段占了30%左右。而且在驾驶过程中也没有刻意以油的方式去行驶,该大脚油门降档超车时也毫不犹豫,完全按照正常的驾驶方式,最终实测5.5L/100km的油耗值的确让我们也都惊呆了。在这里我也忍不住说一句,奔腾B30的底盘表现真不错。(图/文/摄:太平洋汽车网 林锡希)
车型参数配置对比
车型图片:
车型信息:
奔腾B30
2016款
1.6L 手动豪华型
官方价:
7.28万
厂商:
一汽奔腾
级别:
紧凑型车
上市时间:
2015-11
发动机:
1.6L L4
进气形式:
自然吸气
最大马力(PS):
109
最大扭矩(N·m):
155
变速箱:
5挡手动
车身结构:
4门5座三厢车
长×宽×高(mm):
4625×1790×1500
轴距(mm):
2630
最高车速(km/h):
180
官方0-100km/h加速(s):
实测0-100km/h加速(s):
11.27
实测100-0km/h制动(m):
39.84
工信部综合油耗(L/100km):
6.4
整车质保:
三年或10万公里
车身结构:
三厢车
长度(mm):
4625
宽度(mm):
1790
高度(mm):
1500
轴距(mm):
2630
前轮距(mm):
1530
后轮距(mm):
1520
最小离地间隙(mm):
车重(kg):
1230
车门数(个):
4
座位数(个):
5
油箱容积(L):
50
行李厢容积(L):
480
行李厢最大容积(L):
货箱尺寸(mm):
最大载重质量(kg):
发动机型号:
CA4GB16
排量(mL):
1598
进气形式:
自然吸气
最大马力(PS):
109
最大功率(kW):
80
最大功率转速(rpm):
5500
最大扭矩(N·m):
155
最大扭矩转速(rpm):
3800
气缸排列形式:
直列
气缸数(个):
4
每缸气门数(个):
4
压缩比:
配气机构:
DOHC
缸径(mm):
行程(mm):
发动机特有技术:
VCT
燃料形式:
汽油
燃油标号:
92号(原93号)
供油方式:
多点电喷
缸盖材料:
缸体材料:
排放标准:
国V
电动机总功率(kW):
电动机总扭矩(N·m):
前电动机最大功率(kW):
前电动机最大扭矩(N·m):
后电动机最大功率(kW):
后电动机最大扭矩(N·m):
系统综合功率(kW):
系统综合扭矩(N·m):
电池支持最高续航里程(km):
电池容量(kWh):
电池类型:
电池保修时间:
电池充电时间:
简称:
5挡手动
挡位个数:
5
变速箱类型:
手动变速箱(MT)
驱动方式:
前置前驱
四驱形式:
中央差速器结构:
前悬挂类型:
麦弗逊式独立悬挂带横向稳定杆
后悬挂类型:
扭力梁式半独立悬挂带横向稳定杆
转向助力类型:
电动助力
车体结构:
承载式
前制动器类型:
通风盘式
后制动器类型:
盘式
驻车制动类型:
手刹
前轮胎规格:
205/60 R16
后轮胎规格:
205/60 R16
备胎规格:
非全尺寸
接近角(°):
15
离去角(°):
20
纵向通过角(°):
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°):
最小离地间隙(mm):
最小转弯半径(m):
最大涉水深度(mm):
ABS防抱死:
制动力分配(EBD/CBC等):
刹车辅助(EBA/BAS/BA等):
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等):
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等):
胎压监测装置:
零胎压继续行驶:
安全带未系提示:
驾驶座安全气囊:
副驾驶安全气囊:
前排侧气囊:
后排侧气囊:
前排头部气囊(气帘):
后排头部气囊(气帘):
膝部气囊:
ISO FIX儿童座椅接口:
发动机电子防盗:
车内中控锁:
遥控钥匙:
无钥匙启动系统:
无钥匙进入系统:
上坡辅助:
自动驻车:
陡坡缓降:
可变悬挂:
空气悬挂:
可变转向比:
前桥限滑差速器/差速锁:
中央差速器锁止功能:
后桥限滑差速器/差速锁:
电动天窗:
全景天窗:
运动外观套件:
铝合金轮毂:
电动吸合门:
侧滑门:
电动后备厢:
后备厢感应开启:
车顶行李架:
真皮方向盘:
方向盘上下调节:
方向盘前后调节:
方向盘电动调节:
多功能方向盘:
方向盘换挡:
方向盘加热:
方向盘记忆:
定速巡航:
前雷达:
后倒车雷达:
倒车视频影像:
行车电脑显示屏:
HUD抬头数字显示:
ECO节能模式:
车载冰箱:
座椅材质:
运动风格座椅:
座椅高低调节:
腰部支撑调节:
肩部支撑调节:
驾驶位电动调节:
副驾驶位电动调节:
第二排靠背角度调节:
第二排座椅移动:
后排座椅电动调节:
电动座椅记忆:
前排座椅加热:
后排座椅加热:
前排座椅通风:
后排座椅通风:
前排座椅按摩:
后排座椅按摩:
后排座椅整体放倒:
后排座椅比例放倒:
第三排座椅:
前座中央扶手:
后座中央扶手:
后排杯架:
手动空调:
自动空调:
后排独立空调:
后座出风口:
温度分区控制:
车内空气调节/花粉过滤:
近光灯:
远光灯:
自适应远近光灯:
日间行车灯:
自动头灯:
转向辅助灯:
随动转向大灯(AFS):
前雾灯:
大灯高度可调:
大灯清洗装置:
车内氛围灯:
前电动车窗:
后电动车窗:
车窗防夹手功能:
防紫外线/隔热玻璃:
后视镜电动调节:
外后视镜加热:
内后视镜自动防眩目:
外后视镜自动防眩目:
后视镜电动折叠:
后视镜记忆:
后风挡遮阳帘:
后排侧遮阳帘:
后排侧隐私玻璃:
遮阳板化妆镜:
后雨刷:
感应雨刷:
GPS导航系统:
车载信息服务:
中控台彩色大屏:
中控台大屏尺寸:
蓝牙/车载电话:
车载电视:
后排液晶屏:
外接音源接口(AUX/USB/iPod等):
多媒体系统:
扬声器品牌:
扬声器数量:
4
自动泊车入位:
发动机启停技术:
并线辅助:
车道偏离预警系统:
主动刹车/主动安全系统:
整体主动转向系统:
夜视系统:
中控液晶屏分屏显示:
自适应巡航:
全景摄像头:
备注:
快速通道:
了解经销商报价>>
进入车系频道 >>
更多车型对比 >>
(文章来源于太平洋汽车)
