查看: 678|回复: 0
[车友会] 【长春x40车友会】奔腾x40——爱车加装前照明辅助灯雾灯...
发表于 2017-11-14 11:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小司令以陪我度过了快半年的时间了,40真心不错(除了后轮刹车片偶尔有异响,我的快4000公里了现在基本不响了)言归正传今天咱不是来说这车好坏的,小司令全系前面没有雾灯虽然说不是毛病(很多车型前面都没有)但是加装一个还是有必要的,起初我是想在前面加一个小灯让两边的视线跟好一些,因为车友们也注意到了晚上没路灯的时候转弯时视线真的很不好。好了还是看图说话吧,想改的请注意看哦
这是本次改装用到的工具,图是改完拍的所以里面没有胶带和电线,想改的记得准备哦。
这个是本次改装的功臣,有朋友要问这是啥?是的你没看错就是一根普通的小细管子,要问干吗用别急继续往后看
本场主角LED长条射灯。某宝买的48一只,金属外壳防水,也有白色的但是个人感觉雾灯还是黄色的穿透力跟好一些。
先拆两侧车轮前面的卡扣,慢慢拆别搞坏了。
拆成这个状态就可以啦,两边都一样。
打开前机盖,拆中网上面的两个卡扣和两个螺丝,最好选择10号的眼镜套头不伤螺丝哦。
拆完上面的在拆下面的的,躺在车前杠底下就能看到两边加中间一共有3个螺丝两个卡扣,全部拆下来,记住两边的卡扣只拆和螺丝最近的那个,其他的不拆哦。
如果你能把前面的小中网先拆下来这个螺丝就好卸很多,我也是拆完才发现的(小白鼠不好玩),两边和中间一共4个螺丝2个卡扣记得别落下,少拆一个都拿不下来。
上面说的中间的两个螺丝。
上面就是固定前杠的所有螺丝和卡扣了依次拆下即可,拆完不要着急往下拿前杠,先把日间行车灯的插头拔下来,上面有卡扣一抬一把就下来了,另一侧步骤相同。
拔完插头拆这里,这是前杠的两侧的边缘,沿着大灯都是卡扣先从车轮方向开始一点一点拆,别伤了车漆,我是没敢上工具用手硬扣的。另一侧也是一样。
上面的全部搞定后就可以拿下前杠了,至于怎么拿?您自己说了算前杠的拆卸告一段落,把所有拆下来的螺丝卡扣集合在一起不要搞丢了哦,不用担心对不上号,车轮前面和底下的是最脏的,上面和前杠里面的会好些很好分。
护板里面和发动机很干净,没有发现漏油渗油现象
休息片刻继续拆,先拆掉日间行车灯没拍图,就3个螺丝拆下即可,然后拆掉图中这个螺丝,慢慢的撬开卡扣一个小小中网就下来了看下图。
看到图中的那条缝隙了吗?把两侧打上螺丝眼和走线的眼,讲射灯按上就可以啦,注意调好角度哦不要照的太高了很赤眼,中间的两条竖立的塑料需要去掉,方法用锯条两边锯口钳子一掰就下来了
后面螺丝固定的状态,记得要双螺丝防止松动脱落。
左侧完成。
、两侧完成的样子。
接线,我着急了所以没有焊接,不焊接一定要这样接比较牢固,用防水绝缘胶带包好。
两个的接完了 通电看看是否正常。
一切正常布线固定。
热熔胶固定好没毛病。待胶棒完全冷却后把前杠回复原装,怎么弄?怎么拆的怎么搞回去就ok了。
看到什么了,是的就是前面说的那个功臣,没有它我搞了半小时都没弄过去,这是把小管子先插到驾驶室通往发动机舱线路的封口里,在把线在外面穿过去,怎么样这招不错吧一分钟搞定。
把线接到事先准备好的开关上,胶布包好。
按上盖板完活。
忙了一小天傍晚的效果,怎么样还可以吧。好了累了回家休息,哪里不懂得请留言,我会及时回复您,先到这里吧,话说这个能给个精华不???
试验了两天晚上,效果很好以前走过的路口现在转弯时视线非常好,灯我晚上拍个车内的视线效果图给你们看。
文章来自汽车之家奔腾X40论坛
