查看: 361|回复: 0
[图片贴] 奔腾B50/B70/马6底盘增高新方法
发表于 2018-10-22 09:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾B50/B70其时尚大气的造型和较好的功能,逐渐得到了不少车友和潜在消费者的认可,已购车的车友在对奔腾B50/B70车赞誉的同时,也反应出对于底盘低、时有托底的问题。通过对奔腾B50/B70车反复的观察与测量,结合其他车辆增高的理念与实践,利用半年多的时间,试验制作出了适合于奔腾B50/B70轿车的具有缓冲、吸能作用的增高套件,增高件安装后能有效缓冲地面反作用力对车体的冲击,能有效降低行走沟坎的颠簸,驾驶舒适性、通过性大幅提高,应用范围更广,在也不用为底盘低担心。增高套件按前后增高30毫米的高度制作,车的前后部可以准确的增高28---30毫米,有效解决了B50/B70底盘低的问题,这样的制作在车子使用几年后仍可保持车子前后高低的均匀与车体的完美协调。套件的制作,配合间隙极小,没有位移的任何可能,强度较高,非常坚固。增高件属于固定位安装件,不运转、不摩擦,一旦安装一劳永逸,用个十年二十年不会发生变化。
   不少车友活动圈子大,范围广,出行远,各种复杂路况经常遇到,难免会有坎坷,安装增高件底盘增高通过性能大增,千里之行,始于足下,万里之远,车轮飞奔,千里畅通,万里无虞,这对于车子用途广、出行路途远、驻地路况差的朋友无疑是一种较有效而完美、一劳永逸的解决方法,使用之后的美感也会溢于言表。B50/B70增高件的制作非常精致与完美,把增高的理念溶于整车的完美与协调之中,增高使用,让B50/B70实用性更强,行驶范围更广,活动半径更大,为你的生活带来更多的便利与快乐。欢迎在 yang_cx132@163.com  这里面交流。
  奔腾B50/B70增高件的特点是 :
        1    增高效果明显,有效解决了底盘低托底的问题,增高后实用性、通过性更强,车身更加完美协调。
        2    增高件制作精美,强度较高,牢固耐用,与原车接续部位配合精密,增高作用明显。
        3    增高件 安装简单,对原车部件不作任何改动,真正做到了无损安装,保持了整车性能的整体性与完整性。
        4    增高件 安装使用没有后续的维护保养,属于长期固定件安装,没有后续成本,总体成本较低。
     前后增高全套件
      后增高件与主弹簧的结合
      前增高件与避震器的安装
      前避震增高件安装总成图式
        B50/B70增高件已做防锈处理,可直接安装。安装后的使用可以应付稍复杂的路况,或在山路、或在土路、或在崎岖小路,或远赴青藏、川藏高原,一往直前的奔向心中的家园。
           增高件制作的思考:
    1  B50/B70前后悬挂采用的是独立悬挂,这种悬挂安装增高件相对简单,可在修车店安装,也可在路边或停车位安装。
    2  B50/B70增高件安装在与车体连接的静态部位,固定位安装,不运动,无摩擦,不产生异响,是用弹簧增高方法的升
       级制作,是不改变原装原配的理想增高。
    3  B50/B70增高件的制作是没有前者的创作,是一种技术、是一种理念、是一种整合。
    4  B50/B70增高件的安装,客观提高了后避震桶内活塞下止点动态位置,因而动作更加灵活有效,避震性
        能增强,使用寿命延长。
    5  B50/B70增高件的制作,提供的是B50/B70车底盘低解决的方法和对具体问题的研究探讨,
        以及车友对车问题解决的选择和参考。
    6  增高高度的确定仍尊重原车的设计定位,以最适宜的增高高度与原车的整体性能相配合。
    7  增高件的安装是对原车性能的弥补和完善,安装增高件会使性能有所提升、驾驶感觉更加舒适,车身完美协调。
    8  增高件安装的技术支撑是安装后避震器的主销倾角、内外倾角不变,因而安装前后四轮定位数据没有变化。
    9  技术创新,寻找完美,增高件解决B50/B70底盘低应该是比较好的方法
文章来自爱卡汽车奔腾B50论坛!
