查看: 340|回复: 0
[图片贴] 自己动手更换机油
发表于 2018-12-14 13:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油到货很久直没有时间更换,今天没啥事就找方自己动手把油更换,其实对动手能力比较差车友来说没有必要自己更换,真有点麻烦还很脏,弄手都机油,自己更换时候需要买付手套,找身脏衣服脏要那种,工具需要活口扳手,机油底壳螺丝和轮胎扳手同样型号,剩就没什么,机滤买时候要配套密封圈,过这个应该和机滤配套,我本身对车比较解,车有异常我通常会第时间知道,买机油说实话我也很放心,我会持续关注机油情况,防止发生机油变质影响发动机正常工况,面开始介绍我更换机油详细细节.
首先找个好方能拆机油底壳螺丝,我在路上找很久实在没办法开车到野外找土堆,有两个高点非常适合更换机油
两个前轮正好停到土堆上,车头便宜高些这样能把机油更好放干净,机油在车停情况会残留机油放干净,这样停车机油会放干净
停车停非常精准
这次主角,我买美孚品牌0-40机油,知道效果怎么样据说欧洲版本,正好这个发动机也欧洲血统
懂,后期看效果吧
工具包里面东西非常全面各种工具都有
放油之前看看这个活口扳手能能拆机滤,要机油都放干净机滤拆来就尴尬
机油底壳螺丝和轮胎扳手同样型号,我也忘记好像17,直接拧开就可以,这个时候定要带手套会弄到手上都机油车要跑到发动机比较热,达到90度左,这样机油粘度比较可以放干净
把这个位置用纸板或者别东西挡上些,防止弄到线束上都机油,
这个拧开逆时针拧,机油放油口螺丝好像也逆时针,具体有点忘记
把密封圈出来就可以用手拧动
时候有很机油露出来
纸板非常有用
使用半年机滤
和新比对度和直径
比对直径
密封圈也需要更换
更换密封圈非常简单,旧去,新套上
打开机油加注口可以看到正时链条,这个车正时链条优点用更换正时皮带,缺点噪音比较
合影
风有点,用纸板挡
加机油时候怎么好拍照
定要手稳
拍照时候个没注意弄撒,搞气门室盖上都
用卫生纸檫干净,后期可以用节气门清洗剂喷就能把机油弄干净
4瓶剩这么检查机油尺,到上限和限中间位置就可以
以前更换机油没有档造成线上都机油,以后会用节气门清洗剂清洗
机油到中间位置就可以
上车打火正常启动没有故障灯就完事,怠速会车,车看看有没有漏油方,没有就完成这次换油
种白色耐高温润滑脂,网上买贵可以在车门铰链上涂些可以让车门更润滑,效果错也可以用来保养天窗,经常给天窗上些油会增加天窗寿命,但要过,涂抹新油同时要清理旧油
文章来自汽车之家奔腾B30论坛
