查看: 8107|回复: 0
[图片贴] 手把手教您行车记录仪从保险盒无损取电!
发表于 2018-12-24 10:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶的司令已经上手有个多月了,使用心家分享一下。
   几个误区 1、熄火后发动机还在响!---那风扇在散热!
            2、锁车响一下烦!  可以提醒你其它门没关、没关响!
            3、遥控距离问题!   遥控距离做短,真的为了您的安全作响,网上有多利用利用遥控作案的小偷  案例。我就举了!
        正题来了,现在行车记录仪基本上机子的标配了,一般都接在点烟器的口子上取电,在点烟器在点烟器口上取电有两个缺点:一影响美观!手机充电器没地方插!
       为什么车子有USB接口,还要车载手机充电器?USB口充电会慢、而且会充虚电,对车和对手机都!所以请使用车载充电器插在点烟口上给手机充电!
  下面进入正题!
第一步:
    到马云家购一根“汽车保险盒无损取电”的线,自己搜,我就给联接了,我的15块钱包邮!
    司令的保险使用的小号保险丝。  请选小号。带母座!
步:
    打开汽车引擎盖,打开保险盒,   我们在这个保险盒取电!
   打开这个保险盒的要盖子上面的一个小夹子,看盖子的右上角,白色的取保险盒夹子!
   顺便看一下线路图。
  我们需要从 (76 号  备用电源)这里取电!  这个备用电源就汽车点烟器的保险丝。
这个就我们需要的取保险丝的夹子!
打开方向盘下面的保险盒!    记住方向盘下面的那个塑料盖,忘了拍照了,用一字螺丝刀巧开。
   这打开后的看到的图
   对照图,用白夹子取下右下角的那个黄色(20A)的保险!
    把原车保险插在靠近引脚的一边!
再来一张!
插回去!
负极搭铁接在左下角的螺丝上!
接行车记录仪接接上!
启动汽车测试!
此处电路与原点烟器通断同步,所以必须启动发动机!
  然后用扎带绑,自己看办!
  如果怕有松动。接口处可以用电工胶布粘一下!
盖上盖子,
  完工!
  顺便问一下,这个接口ODB接口吗?
取电原理图
保险指示图
镇楼图
镇楼图
镇楼图
文章出自汽车之家奔腾X40论坛
